Connect04322.png放置设备机架
工具
工具集
设备机架二维
设备机架三维
布局
可以创建二维和三维设备机架。二维版本表示机架的正视图。三维版本在三维视图中显示关联的现有二维机架。二维版本和三维版本放置在不同的图层上,这些图层会自动在适当的视图中显示机架。三维设备机架可以连接到有线网络,被认为是一个接线盒位置;连接发生在机架的中后部。要将机架安装设备连接到电缆路径网络,连接机架。
或者,三维机架可以表示概念绘图机架或控制台的独立通用三维视图。
放置在机架内的设备和机架框架与该机架相关联,以便于显示、识别和报告,并随机架一起移动。
要放置设备机架:
确保当前设计图层在放置二维机架时为机架立面,在放置三维机架时为机架三维布局。这将与设计图层的视图设置和图纸图层上的视口相协调,以便正确显示。
单击二维设备机架或三维设备机架工具。
单击以放置设备机架。第一次在文件中使用该工具时,“特性”对话框出现。设置默认参数。可以稍后从“对象信息”面板编辑参数。
要将二维设备机架与三维机架相关联,从机架标识列表中选择现有的二维机架。三维机架显示二维机架的模型。除非删除二维机架,否则关联仍然存在。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
常规
机架标识
输入二维机架的标识符;放置在机架中的设备和机架框架将继承此标识(用于标识其位置的只读参数)。
对于三维机架,选择现有的以三维格式显示的二维机架,或选择<无>以创建与三维机架无关联的通用三维机架或控制台。
机架样式
(仅三维)
为三维机架选择机架或控制台样式
物理
(仅二维)
高度
选择机架的标准高度
宽度/深度
以文件单位输入机架的尺寸标注
功耗
指定机架及其包含的设备的总功率需求
机架重量
仅输入机架的重量
总重量
指定机架加上其包含的设备的总重量
配置
机架打开
(仅二维)
选择一个标准的机架开口宽度(设备的宽度不能超过此值,以便能够安装到机架开口中)
控制台坡度
(仅三维)
对于控制台类型的机架,输入以度为单位的坡度值
面板厚度
(仅三维)
对于控制台类型的机架,输入厚度以对面板周围的围护结构进行建模
位置
(仅二维)
房间 ID
如果设备机架包含在布局房间中,则显示房间标识
显示
(仅三维)
选择要在三维中绘制的机架部分;绘制更多的部件会让看起来更加真实,但是需要更长的时间。
显示功率和显示重量只能显示关联的二维机架的值。
创建布局
